如果浴霸的灯使用时间长了,容易出现故障,比如闪烁不停。那浴霸的灯一闪一闪的是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
浴霸灯会闪烁的原因,是因为线路问题导致的接触不良。浴霸的用电量比较大,并且还容易发热,很容易造成灯出现接触不良的情况。当浴霸照明出现灯闪这种情况时,我们可以先去检查下电路是否有损坏,有万用表的可以先测量一下灯口电压是否正常,然后重新连接线路,如果无法修理,就找到专业的维修人员来进行修理。
另外,如果是因灯丝损坏引起的,需重新购买一根新的灯管,再将整根灯管更换掉就可以了。但如果是因电线接触不良造成的,则需先将灯打开进行检查,看看它的管路具体情况,并确定到底是哪部分接触不良,然后再将此部分重新接一下就行了。
