蚕丝被就是使用蚕丝制作而成的被子,人们在选择蚕丝被时会考虑诸多因素,如尺寸,如重量。究竟蚕丝被多大尺寸比较好呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、蚕丝被多大尺寸比较好
1、成年人如果是“单人被”,则一般多为180cm×220cm。
2、青少年或学生宿舍用的,一般多为150cm×210cm。
3、婴儿宝宝 盖的,建120cm×150cm。
首先在选择蚕丝被尺寸之前,必须明确几个问题: 床面的宽度在和长度是多大?冬天盖还是夏天盖?冬天用的被子,一般尺码比夏季的更宽、更长、更厚实。单人盖还是双人盖?成人还是儿童盖?如果是成人,被子的长度是否能保证冬天“被窝不漏风”?清楚这些问题后,来看看国家对于床面标准尺寸的相关规定,以及相应的单人被、双人被和婴儿被子的建议尺寸。通常来说,1.8米宽的床(即6尺床), “双人被”尺寸为220cm×240cm,1.5米宽度的(即5尺床)的“常规双人被”尺寸为200cm×230cm。
二、蚕丝被有多重
蚕丝被斤数是指被子内的填充物的重量,加上被套的重量一般都会多出1斤多,所以在购买时要考虑被子的整体重量,现代不管南方还是北方一般在室温25度以上,购买2-4斤的蚕丝被就可以了。
春秋季盖3-4斤的蚕丝被刚刚好,冬天的话,看你所居住的地区是北方还是南方,北方在冬季因为有暖气,所以也不需要太厚的蚕丝被,南方冬季不冷,但是有些地区冬季不取暖的,温度有10度以下,这就需要购买厚一些的蚕丝被,一般5-6斤的为宜,如果冬季很冷,又没有取暖设备,当然需要更厚的。这个要根据自己的实际情况来决定,需要厚一些的就可以买7斤左右的。
可见,蚕丝被选择一定要注意尺寸与重量,如通常来说,1.8米宽的床(即6尺床), “双人被”尺寸为220cm×240cm,1.5米宽度的(即5尺床)的“常规双人被”尺寸为200cm×230cm。
正在加载中...
