人们对于羊毛被都并不陌生,但并不知道羊毛被究竟有多重,更不知道羊毛被如果出现了异味应该怎么去除。今日就由PChouse为你一一解答。
羊毛被由于卷曲的羊毛中,含有大量的空气;而空气的传热率非常低,能有效的防止外部冷空气的进入与内部热空气的散发,因而能达到很高的保温性。同时,羊毛具有极佳的吸、放湿性,能不断吸收自人体散发的湿气与汗液,并将之排放到空气中,以使被褥保持干爽,舒适。它的光泽柔和,且富有弹性不易沾污,常年使用仍能保持舒适性。
一、羊毛被有异味怎么去除
1、如果买回来发现有一股轻微的味道,可以对羊毛被进行晾晒,味道很快就会挥发掉。如果是有羊膻味,可以先把酒精均匀的喷在羊毛上,再撒上少量的黄米轻轻抽打或是用软毛刷顺着羊毛刷一两遍,手法一定要轻柔,等羊毛干了之后,再把上面的黄米抖掉,然后将羊毛被卷起并放上樟脑丸,这样羊膻味就会随着酒精和樟脑丸一起挥发掉。
2、在日常使用时要注意定时的晾晒,不然会使羊毛被受潮,受潮后容易生虫有异味,如果有条件可以送到干洗店清洗,不然就要勤快些。
3、收纳羊毛被的时候,要注意羊毛被要存放在专门的袋子中,可以放几颗防虫剂,置于通风干燥处。这样可以有效的防止羊毛被受潮。
二、羊毛被有多重
羊毛被子保暖性是棉被和化纤被子的2倍以上。一般棉被的冬被重量10斤左右,羊毛被子6斤左右的冬被就可以了。
可见,羊毛被有异味需要注意清洗,清洗就需要讲究方法,如在日常使用时要注意定时的晾晒,不然会使羊毛被受潮,受潮后容易生虫有异味,如果有条件可以送到干洗店清洗,不然就要勤快些。
