先清理长霉的地方,一般用毛巾就能擦干净;如果长了霉菌,就要用专用的霉菌抹布擦除;注意经常开窗通风;实木床不要放在潮湿的地方。具体处理方法如下:
1、一旦发现木床发霉,我们先把长霉的地方进行清理,一般情况下,用一块干净的毛巾就能擦干净;如果不行,用细毛刷子试试;如果发霉的范围比较大,那么就用沾湿的毛巾大力的擦拭发霉的位置,将有霉斑的地方清除干净,但是床沾了水可能会更容易发霉,因此擦完之后一定要记得擦干通风。
2、如果长了霉菌,就要用专用的霉菌抹布进行擦除,擦干净之后还不能算完事,还要在发生霉菌的地方刷上一遍清漆,这样能够有效防止发霉再次发霉。
3、房间湿气太大,细菌容易滋生,导致经常起霉。注意经常开窗通风。不要在屋内使用加湿器。拖完地后注意开窗或开风扇及空调及时把水份干燥。另外,在床板上放些橘子皮,效果也不错。
4、对于实木床来说都是具有实木家具的特性,遇到潮湿容易膨胀。所以实木的床一定不要放在潮湿的地方,避免木材潮湿,影响床的使用寿命。可以在腿脚上放硬木垫块,一定要室外的气候规律,可以利用自然通风的方法来去潮。
