门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭;玻璃门板的清洁,可用中性洗涤剂或玻璃专用洗涤剂清洁;推拉门的边框清洁时,用干的纯棉抹布擦拭。具体做法如下:
1、对于推拉门的门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布或丝绸擦拭,以免划伤表面;如果内门的门板有严重的污迹时,可使用中性清洗剂或专用清洗剂,先清理污迹后,再干擦;清除其表面的轻微擦痕,可用软布蘸取少量牙膏进行反复擦拭。
2、对于玻璃门板平日经常用干抹布擦拭即可,每隔一段时间,用稀释过的中性洗涤剂或玻璃专用洗涤剂,然后用干的纯棉、不掉毛的抹布擦干。对于高密度板不宜用一般洗涤剂擦洗,经常用干的纯棉抹布擦拭即可,如果用水清洁,注意一定要用干的纯棉抹布擦干。
3、推拉门的边框多为金属材料,日常清洁时用干的纯棉抹布擦拭即可。如果用水清洁,应该尽量拧干抹布,以免金属表面损坏,影响美观。
