注意保证施工环境干燥;选择合适的美缝产品,处理好各种阴阳角、十字角的地方;每组美缝剂前端打出的40cm的胶体都丢弃不用。具体注意事项如下:
1、保证施工环境干燥:卫生间封闭不通风,空气中潮湿,地面总是不干,施工前要保证环境的干燥。美缝施工的缝隙一定要干燥,不然会直接影响美缝剂的固化效果。如果没有办法解决潮湿的问题,建议暂时不要施工,停止使用卫生间,等到干燥里再施工,也可以选择抗潮款美缝剂,它可以在稍微潮湿的环境中施工。
2、选择合适的美缝产品:卫生间的瓷砖规格小数量多,瓷砖就会有很多缝隙,而且墙面也会贴上瓷砖,施工就会比较麻烦,需要更多耐心,要处理好各种阴阳角、十字角的地方。还有马桶和洗手池的边缘,也可以用美缝剂做上封边。
3、记得放空胶体:严格按照要求施工,每组美缝剂前端打出的40cm的胶体都丢弃不用,这段胶体没有混合均匀,不会固化,加上卫生间本来就潮湿,一定要避免其他不干、发白的情况发生。
