如果热水管是单纯漏水,可以买来防渗水的布条将漏水的地方给缠起来;如果热水器的连接地方漏水,拧紧水管接口松动的地方;如果是水箱和水箱接口的地方漏水,用硅胶进行密封。具体解决方法如下:
1、简单的水管漏水
如果发现热水器的热水管是单纯漏水,处理起来并不是很难,可以买来防渗水的布条将漏水的地方给缠起来,或是使用胶布给密封起来,然后试试,没有问题了就可以了。但是如果还不行,那么就需要请专业的人员,看过水管的型号之后,挑选合适的型号了,否则不管水管的粗细大小等就去维修,会带来更大的麻烦。
2、水阀或衔接处漏水
如果发现热水器的连接地方漏水了,特别是水阀,或是衔接的地方出现漏水的情况了,要想想是不是水管接口的地方松动了,那么只需要拧紧就可以了。而如果拧不动了,那么使用生胶带去缠绕,在用胶布粘上就可以了。处理的方法也不是很难,也是比较简单的。
3、水箱管和水箱的连接口漏水
需要对水管各个部位进行详细的检查,从热水器出水口的管道,到水箱管道、接口等部位都详细检查一遍。如果是水箱和水箱接口的地方漏水了,那么一般只能是使用硅胶进行密封了,或是换个密封圈就搞定了,还有就是将水箱摘下来,请人焊接上,然后再安装上。
