首先把推拉门拆卸下来,使它脱离轨道;找到滑轮坏了的原因,看是否可以维修,不可以的话就更换新的滑轮;更换滑轮时需要把推拉门抬起来,找到滑轮位置,并用螺丝帽拧紧,待安装完成再在轨道上固定即可。具体处理方法如下:
第一步我们要先把推拉门给拆卸下来。因为它的滑轮坏了,一定要把它拆卸下来再更换新的,才可以正常的进行使用。在拆推拉门的时候,我们可以用手把门从一边给抬起来,使它慢慢的脱离轨道,这样它们中间就会有了一定的缝隙,这个时候就可以把推拉门给拿下来了。
然后拿下来之后找到推拉门下面的滑轮,它坏了的原因是什么。如果是小问题,可以把它维修一下再进行使用。如果不能够维修的情况下,就要更换新的滑轮。在更换新的滑轮时,要先把推拉门给抬起来,然后在它的下面先把滑轮的位置找到,然后用螺丝帽来把它拧紧。然后等它们之间安装完成之后,再把它们在轨道上面固定住。
