可能是电路接触不良;灶具设置了过压保护装置,一旦过压就会自动断气;还可能是管道堵塞故障。具体内容如下:
1、电路接触不良
这是生活中最常见,也容易被人忽视的问题,需要查看电池盒正负极是否有生锈,导致线路接触异常的,此时只要将电池盒中的铁锈清除,然后将线路重新进行连接即可。
2、过压保护
我国所有的灶具都有设置过压保护装置,一旦过压就会自动断气。此时只需要更换一个减压阀就能恢复正常了。
3、管道堵塞
该故障也是生活中比较常见的,在判断时,可以先查看出气阀是否异常,并用鼻子闻一闻,看看是否有煤气味,若是有的话,则说明管道堵塞了。此时需要用工具疏通管道或更换新的管道,这样才能恢复正常。
