安装地暖必须要有专业的施工人员,地暖地面必须干燥;地暖安装必须与装修同步,避免装修出现问题;用混凝土填充,用于保护地暖管道;装修时注意不能在地面上打孔打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水。具体注意事项如下:
1、安装地暖必须要有专业知识的施工人员。地暖系统的密封性要在安装之前检查。安装地暖地面必须干燥,室内温度不宜过大,环境湿度前后要以60度左右为佳。施工前后禁止打钉,防止加热盘管被破坏。
2、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与你家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。
3、混凝土填充。用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可用振荡器。
4、地面不能打孔。装修时注意不能在地面上打孔、打钉子,以免打漏地暖盘管,导致漏水;装修完成,铺上地板以后也严禁打孔、打钉子,如不小心打穿地暖管,解决起来会很麻烦。
