可能是ptc发热器故障;可能是浴霸的电机出现了故障导致的不热;也可能是加热管故障,或者超温保护动作。具体原因如下:
可能是ptc发热器故障:电加热的浴霸,一般是PTC发热体发热,通过风扇强制吹出热气。需要检查发热体有电输入,一般就是这个原因不发热的,至于发热体自身损坏,因为会有好几片并行使用,一般不会同时损坏的。
可能是浴霸的电机出现了故障导致的不热,需要联系专业人员对电机进行检修或者是更换。
也可能是加热管故障,或者超温保护动作,检查出风是否通畅,进风口有无遮挡。也有可能是风扇造成的不热,请专业人员上门来维修就好。
