如果是开关坏了,直接更换新的开关;若是电机或风扇故障造成的,请专业人员上门检修;检查浴霸里加热元件的零线;如果是浴霸的灯坏了,将坏掉的灯泡单独换掉。具体解决方法如下:
1、开关故障
检查开关,如果是开关坏了,直接更换新的开关即可。
2、电机或风扇故障
浴霸没有热风一般是电机或风扇故障造成的,可以请专业人员上门检修。自行检查则要切断电源并将所有的暖灯泡都拆下来,再把装饰面板拆掉,然后用其他的插排接通电源并打开风扇功能。如果风叶不动,则可能是电机问题;如果通电则可能是风叶问题。
3、加热元件断线
检查浴霸里加热元件的零线,可能会有氧化断掉的情况。
4、浴霸的灯坏了
浴霸的灯坏了可以将坏掉的灯泡单独换掉。需要先切断电源,取下两边的取暖灯,将取暖灯位置边上的两个挂簧摘下,这样整体的浴霸面盖就可以拿下来了。然后将灯泡拧下来,换上新的灯泡即可。浴霸灯周围有耐热软橡胶做支撑的,与灯泡有一定的摩擦力,稍微用点力都可以取下来。如果不小心弄破了,可以用尖嘴钳取下残留的灯头。
