不同材质的灯罩,清洗的方法也不一样。布艺灯罩,纸质的就干洗,其余情况水洗;磨砂玻璃灯罩,可拆卸的放到安全地方用水清洗,不可拆卸的用软布浸水擦拭污渍区域;树脂灯罩,使用化纤掸子对其进行清理,再喷上防静电喷雾。具体内容如下:
1、布艺灯罩的清洗方法
它的清洗方式有两种,一种是干洗,一种是水洗。如果你家的灯具内部是纸质的,或是不能水洗的,那我们就需要采取干洗的方式。其他情况下,我们可以选择水洗。由于布制品容易沾染灰尘,我们在清洗前可以先将它表面的灰尘拍打掉,然后再将灯罩放入有洗涤剂的温水中反复轻柔。对于污垢太重的地方,我们可以用软毛牙刷来进行清理,在清洗结束后将它通风晾干即可。
2、磨砂玻璃灯罩的清洗方法
它是一种很精美的灯罩,不过由于是玻璃质料,所以十分容易损坏,建议在清洗时一定要十分小心;对于可拆卸下来的磨砂玻璃灯罩,可用适合清洗玻璃的软布毛巾将其放在安全的地方用水清洗。若灯罩无法拆卸下来,建议用软布蘸着水沿着一个方向慢慢清洗,对于用水无法清洗干净的污渍区域,则可蘸用少量不含盐和中草药成分的牙膏擦洗,手够不到的凹陷处可用筷子来代替手用同样方法清洗。
3、树脂灯罩的清洗方法
由于它的材质较为特别,容易堆积灰尘,容易产生静电,因此不建议大家使用鸡毛掸子来拍打灰尘,建议大家可以使用化纤掸子对其进行清理,然后再喷上防静电喷雾,这样就能有效地将污渍清除干净,让它保证表面干净。
