家里的羽绒被使用过程中,容易出现成团的情况。那羽绒被跑绒成团怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
羽绒被如果结团了话就把羽绒被重新放在水里完全浸湿,然后展开平放,洗完之后把水挤出来,注意不要用手去拧干,感觉水挤的差不多的时候在找一个通风干燥的地方晾干,最好在晾的时候先将羽绒被平摊,尽量不要让里面的羽绒搅和在一起,晒干之后可以用手拍打,这样可以使羽绒被更容易蓬松。
如果羽绒被已经干了,但是它还是成团,一是里面的羽绒材质比较差,可能不是羽绒,只是一些零碎的绒毛或者鸡毛等比较劣质的填充物,要么就是羽绒被的加工工艺不好,一般羽绒被都会加工成方格的,每个方格里面都会有羽绒,这样清洗后羽绒也不会全部搅和成一团。
