卫生间墙面漏水怎么办
2021-12-07 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间墙面装修时,一般都会铺贴好瓷砖,避免出现漏水。那卫生间墙面漏水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、如果是因为水管破裂导致的墙面渗水,可能是接头的地方没有做好紧密的工作,使用过程当中就会出现渗漏的问题。水管都是沿墙铺设,需要找到漏水点,因为都埋藏在墙里面,要结合施工图纸,同时通过打压测试方法精准找到漏水点。
  2、刨开墙面再重新更换水管,漏水问题不是特别严重,可以选择堵漏的方式,比如可以通过PVC胶水进行堵漏。
  3、如果是因为防水层没有做到位,先要将墙面瓷砖铲除,然后在原来的防水层上面刷涂料,增加厚度,使得防水效果达标,接下来再贴瓷砖,就能够带来更好的防水目的。另外就是贴瓷砖的时候要选择湿铺工艺,水泥砂浆清除干净,再重新对墙面地面做一下找平,最好选择湿敷方式。而在贴砖之前、防水层做完之后,再做一下闭水试验,再重新涂刷防水材料。
