射灯是生活中比较常见的灯具,可以营造室内照明气氛。接下来PChouse给大家讲解一下轨道射灯如何更换灯泡。
1、应当先把损坏的轨道射灯拆卸下来,能够使用旋开的手势把射灯拆下,之后就能够放置反光杯了,同时松懈灯珠的支架螺丝松懈之后,要查看一下灯珠的发光面,检测出发光面的尺寸之后,建议选购与原本发光面尺寸相同的。
2、并且还要清楚灯的参数,重点要知道的就是功率有多少,在选购灯珠的时候,要买功率大小相同的。日后要把旧灯珠的电线通过焊机焊掉,同时给换上的灯珠进行焊锡,再来焊线。
3、连接结束之后,应当在上面安装灯珠的支架,同时紧固好灯珠,之后根据原先的方式按顺序地把射灯安装好就行了。
4、能够根据上面的方式,更换轨道聚光灯的灯泡非常简单。请注意,在安装之前,应当把室内的电源开关关掉,免得在更换的时候发生漏电的危险事件发生。
