文章详情
如何正确安装隔音板
470312021-12-07 来源于:PChouse PChouse原创
  隔音板是家庭装修中很常见的一种隔音降噪材料,可以大大提高生活环境水平。接下来PChouse给大家讲解一下如何正确安装隔音板。
  1、安装隔音板,要先等龙骨安装完成之后,不过不能为了赶工期就忽略了龙骨安装的质量,因为如果龙骨安装的不牢固质量不好,在安装隔音板的时候可能会造成安全事故。龙骨安装完成之后,要进行干燥处理,并保持龙骨的清洁,在完成安装之后,多余的螺丝等材料要去掉,避免影响到隔音板的安装。
  2、其次是要在安装之前,对空间的大小进行测量,不同房间的结构和尺寸都是不同的,测量尺寸后需要对隔音板进行切割,切割主要是为了减小隔音板之间的接缝。切割的方式要根据不同部位的需求,可以选择用刀刻还是锯切。
  3、在安装的时候,长边和短边要采用不同的方式来进行,通常长边是要与副龙骨垂直安装,而短边要进行错缝安装,并且接缝之间要使用密封剂,确保板间没有缝隙。安装和密封操作完成之后,要将隔音板进行固定,不同的龙骨结构使用不同的螺丝来固定,螺丝要注意是垂直进入的,并且不能将隔音板破坏。
  4、在安装隔音板的时候,如果遇到墙体上有吊灯,吊扇等附着物的时候,并要进行掏空处理时,要注意将因为安装隔音板而产生的洞孔或者是缝隙进行密封处理。
取消
所有评论
