玻璃隔断分格尺寸需要考虑安全问题以及搬运问题,不是随意选择的。接下来PChouse给大家讲解一下玻璃隔断分格尺寸是多少。
1、考虑到玻璃和隔断铝材搬运的问题,很多尺寸并不是可以随意设计,对于不在一楼的楼层设计隔断,必须考虑货梯尺寸,主要是货梯门洞的宽度高度都会直接影响隔断分格尺寸,例如货梯口尺寸900*2100mm,那么一般玻璃分格尺寸一定不能超过900mm,还需要缩点尺寸,毕竟抬玻璃需要放手的位置,那么这样的玻璃尺寸几乎在850mm以下的分格尺寸;
2、此外分格还需要考虑现场的情况,一般隔断墙分格都是均分为好,这样看起来比较匀称,而特殊情况下也可以大小分差,当然这个是在出现特殊情况下才为之。一般不建议太多大小块分格,影响美观,而对于玻璃隔断分格还需要考虑安全问题,如果分格大于1200mm尺寸就相对来说比较大,无论是玻璃送货,还是安装都有一定风险在里面,所以建议大家玻璃隔断分格尺寸控制在1000mm以内为妥。
