室内供暖的设备后很多种,其中包括地暖和暖气片。那地暖和暖气片有什么区别?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装的地方是不同的。暖气片直接安装在墙面上,但是地暖会埋在地板之下,上面可以铺设地板或者瓷砖,所以一个能够看得见,一个是看不见的。
2、安装的工艺不同。如果是暖气片,会在墙面上,一般来说它的宽度有长有短,正常情况下大概是15厘米。而地暖埋藏在地板之下,厚度正常情况下能够达到5毫米左右。
3、发热的原理不同。选择暖气片,采取对流散热,能够使得室内的温度有上升。而地暖是通过整个地面作为散热面,才能够辐射热源。
4、使用的效果不同。相对来说,暖气片的升温速度稍微快一些,如果室内空间更加小,大概20分钟之后就能够全面热了。但是地暖升温的速度稍微慢一些,有的情况下需要达到几个小时。
