合成树脂瓦在市面上很受欢迎,不仅装饰性强,还防水,使用寿命也很长。接下来PChouse给大家讲解一下安装固定树脂塑料瓦的注意事项。
1、先用电钻钻孔,孔径要比螺杆直径大2mm,上螺丝帽时松紧适中,不可过紧。
2、安装固定时,建议使用专业配套的自攻螺丝固定件进行固定,所有固定件都应该安装在波峰位置,并且保证固定件与瓦面垂直,固定时要考虑瓦片的伸缩性,不能收得过紧,以免热胀冷缩引起瓦变形导致漏水。
3、固定件数量需保证每平方米不小于4个,固定件上方可加装防水帽,以防螺丝生锈以及屋面渗漏。瓦铺设在屋顶周边的瓦片,请适当增加固定件,并且保证瓦伸出屋檐的部分在100MM以内。瓦的纵向边缘处,每个波峰都要用配件固定在檩条上,在风大地区需辅助加固措施。
4、安装塑料瓦时,必须使用专业的安装工具,否则可能会出现安装不规范等现象,即便是安装完成了,也无法达到较佳的安装使用效果,后期使用也会受到影响。
