空调是比较常用的家电,平时可以用来制冷或制热等。那空调的工作原理是什么?PChouse带大家一起了解下吧。
空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的空调工作原理是在空调通电后的制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入,压缩为高压蒸汽后排至冷凝器, 放热后变冷的空气送向室内,室内空气不断循环流动,制热工作原理是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换,制冷系统在室外吸热向室内放热。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷。
