卫生间装修时,需要注意洗手台的具体高度,以家庭实际使用情况为准。那洗手台高度多少比较合适?PChouse带大家一起了解下吧。
一般高度为600mm即0.6m。卫生间洗手台因为其款式、材质、品牌等因素,它的尺寸会有所不同。如果使用台下盆,洗手台高度在85厘米,如果台上盆,洗手台高度在75厘米,这是的标准高度。从市场上看,我们可以了解到,普通洗手台的高度一般在65厘米到85厘米之间,以满足大多数消费者的使用要求,只要高度不是太矮或太高,使用洗手台就会更舒适。
在装修中,洗手台的高度设计要充分考虑每个家庭成员的情况,这一方面需要进行高度取舍,最好以家庭成员的平均身高作为参考。如果只有一个人,你可以将身高减去一半,然后再减去10厘米,这个数值就是洗手台的高度。但如果家庭身高差异过大,建议采用两种不同的高度洗手台,除了受家庭身高的影响外,另外洗手台高度还受龙头类型以及台盆类型的影响,在设计时需要充分考虑才能达到最佳的冲洗站高度。
