热水器使用时间长了,内部可能残留一些水垢,需要清洗。那热水器如何正确清洗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先切断热水器电源,确保操作过程热水器处于断电安全状态。
2、然后用活动扳手打开排污口,一般都是热水器最左边的那个,拆下后镁棒就固定在排污口的盖帽上得,直接取下来。
3、接下来就是放水,就是关闭进水管的三角阀(不让热水器再进水了)打开进水管(冷水)的放水阀放水,此时热水管同时要打开,否则水放不出来,打开的时候小心点,人离远点小心水汤和水脏,最好是用光了热水再清洗,之后就是等水放干。
4、取下排污口的帽子后,看镁棒的腐蚀情况,如果不是很严重清洗下等下装回去,如果能看到中间的铁丝心就需要更换了。
5、水放干后把热水的管子接头装上,排污口别装,打开冷水让冷水进去冲洗内胆,这时你会看到排污口有脏水出来,多冲几次等出来水差不多干净了再把排污口装上。
6、接着就要排空了,排空就是把冷水放进去,把我们洗澡的那热水口打开,这时热水口没有水出来,只会听到有空气扑扑的声音,等排完空气热水口就会有水出来,这时就可以正常插电使用了。
