在装修卫生间时要注意天花板的问题,检查好排水管道、卫浴产品有无时漏水。接下来PChouse给大家讲解一下厕所天花板漏水的处理方法。
1、如果卫生间是防水层渗漏水,不需要刨瓷砖,只需使用新型的渗透型防水剂在卫生间表面再做遍防水,让水不进入地下,直接从水道流走。
2、如果是进水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具体位置,根据情况来确定是部分刨砖来解决,还是没有必要全部刨;
如果是上下水管的问题,而且水管是在地下,就需要考虑刨瓷砖,但并不是必须重新装修卫生间。
3、如果是防水层漏水的话,将原有的瓷砖去掉后清洁基面。水泥砂浆配比后将地面做平整,再进一步地做防水处理。防水处理的墙面高度控制在30cm左右,墙面做防水后更好地防止卫生间漏水。
4、卫生间相对比较潮湿,浴室常常会被水蒸气包围,卫生间漏水维修时可以考虑将吊顶换成防水性好的PVC扣板,安装在龙骨上遮蔽管道。卫生间漏水时吊顶的压力也是巨大的,做好吊顶防潮也是必要的手法。
