电饼铛是一个烹饪食物的工具,单面或者上下两面同时加热使中间的食物经过高温加热,达到烹煮食物的目的。电饼铛也叫烤饼机,可以灵活进行烤、烙、煎等烹饪方法,有家用小款型和店面使用大款两种。接下来PChouse就给大家介绍一下电饼铛怎么选购。
首先,要选择操作方便简洁的,不一定非要智能款,但一定要顺手。预热提示、上下烤盘独立开关控制都可以安排上。其次,功能要丰富,不要只局限于烙饼,最好肉夹馍、披萨、烧烤都可以做。然后,煎盘要够宽、够深,这样才能够满足更多的烹饪需求。除此之外,电饼铛上盖最好是可以180度展开,尽量买可拆盘,方便清洗。
1、操作要方便
电饼铛属于厨房小家电,不一定非要智能款,但一定要非常方便,不用看复杂的说明书。
比如:预热提示、上下烤盘独立开关控制;这种方便使用的功能要尽量简洁好用。火候最好选择自己能随时调节的,一味的恒温加热,无法适应不同食物的烹饪需求。
2、功能要丰富
电饼铛功能区一般都会标识几个功能,每个功能都有默认的工作时间,一般都是工厂多次测试后的得到的数据,还是比较靠谱的。
在选择的时候不要只局限于烙饼,最好选择功能更全面的,比如:陕西肉夹馍、藕夹、牛肉卷饼、披萨、烧烤、烤鸡腿;这些都可以做的。
3、煎盘要够宽、够深
再多的功能都要建立在煎盘配合的情况下,比如:浅的烤盘只有15mm,根本不能做披萨。
所以要选择宽大、加深的烤盘,深度如果在25mm就差不多了,想吃的都放得下。
4、上盖最好是可以180度展开
上盖如果可以翻转成180度,上下两面就可以形成一个平面;烧烤的话,相当于面积增加了一倍,节省空间。
5、尽量买可拆盘
选择可拆卸的烤盘,主要是因为方便清洗。每次用完倒点水盖上,吃完饭拆走刷净。
电饼铛有简单易用、升温快速、清洗方便等特点,给我们的日常生活带来了极大便利。
