阳台安装推拉门时,需要考虑它的尺寸大小是否与门相符合。那阳台推拉门的尺寸如何选择合适?PChouse带大家一起了解下吧。
1、虽然阳台推拉门的尺寸大小可以自己确定,但也要考虑整体的协调性。阳台推拉门高度尺寸:对于阳台推拉门,建议高度一直从梁顶到地面,这样可以有效增加房间的采光率。当然有时也要考虑整体的协调性,例如:3米宽的阳台,那么阳台推拉门标准尺寸的高度一般在2、4米之内,太高的话会影响整体的美观。
2、阳台推拉门宽度尺寸:推拉门的宽度尺寸要根据阳台的实际大小来确定。正常门的黄金尺寸在80厘米200厘米左右,在这个尺寸做出的门是比较稳固的。如果设置的推拉门高于200cm,可以将推拉门的宽度缩窄,保持原有的门扇面积,这样做出的门的稳定性也可以相对保持。
3、厚度尺寸:当确定你的阳台推拉门的尺寸之后,推拉门的厚度也要讲究的,所以,根据你需要的尺寸大小而定,需要当场测量,如果您采用玻璃或银镜做门芯,一般用5mm厚的的材质就比较合适。
