卧室挑选窗帘时,需要考虑具体的尺寸大小。那卧室窗帘尺寸如何选择?PChouse带大家一起了解下吧。
卧室窗帘尺寸一般都是2m或者3.5m左右的,首先是量宽度,这里的宽度指的是窗帘覆盖的宽度,需与窗帘盒、罗马杆一致。一般是在窗户的宽度基础上,两边各增加20-30CM。
窗帘尺寸的计算方法:
1、窗帘宽度的测量一般窗帘的宽度以罗马杆或者轨道的两倍为宜,如果罗马杆的长度为3米,那么应该选择6米左右宽度的窗帘,一般的窗帘分为两片的,所以就应该每片三米的宽幅的窗帘。同时还得考虑到褶皱,挂钩的设计,都会浪费布料。
2、窗帘高度的测量窗帘的高度测量有两种,一种是半窗式的,也就是说窗帘的长度刚好能够遮住窗子,这种窗帘的高度应该是窗户实际的高度再乘以1.5倍,这样的窗帘高度非常的符合审美的视觉角度。另外一种就是落地式的,落地式的窗帘就直接测量轨道离地面的距离就可以了。注意这是最好能预留5-10厘米左右的布料浪费。
