壁柜是指住宅套内与墙壁结合而成的落地或悬挂贮藏空间,安装壁柜可以很好的节省空间。接下来PChouse就跟大家介绍一下壁柜怎么安装。
准备工作
确定安装任务,准备安装工具。
作业方法
1、对照图纸确定安装位置。
2、对照清单清点五金件,柜体件包数量是否与包装明细的包数吻合,然后检查玻璃、趟门是否烂裂、门板是否刮花,若有异常情况立即报告。
3、拆包:先将所有侧板、顶底板、固层的包装拆开,检查板件是否有划花,将包装纸铺在地面上以防地将板件划花,然后上好胶粒、连接螺丝,顶底板上好木塞、大饼、依顺序靠墙轻轻放置,所有多余的包装纸叠好放在适当的地方。
4、如有上下柜之分的,先装下柜再装上柜,空间在时采用卧式安装,如空间不够大时采用立式安装。
5、安装上柜:如柜身两边靠墙且都有石膏线,此时可将两侧板前面留40㎜,将顶柜超出部分锯至石膏线下面,再将侧面刨斜与石膏线吻合。
6、侧板到顶的安装,先将高侧板放置在600㎜外平行推进安装位,判断高度是否合适。高侧板与天花之间需预留3—5㎜缝隙。
7、标准2+4+3组合的安装示例:
①、柜高侧板平放地面上,首先填上胶粒并固定好三合一连杆。
②、层板套好连杆和大饼。
③、固层拼合,地脚线的三合一大饼朝下,2100㎜处的固层大饼朝上,其余大饼孔位朝下。
④、钉好背板。
⑤、安装3号柜与2号柜一样。
⑥、将2号柜、3号柜立起向内靠近,使4号柜的顶底板与2号柜、3号柜的三合一孔位对齐并收紧大饼,4号柜后脚线内进20㎜用脚码固定。
⑦、钉好背板。
⑧、将装好的柜推向需安装的位置。
⑨、根据现场情况作好收口。
8、柜身中配置的安装:
①、活层以等分为主,也可任意选择空间,装好层板粒后,放好活层。
②、如柜中有多个抽屉,可从最下面装起,最后用角码固定固层,每个抽屉间距为2㎜。
③、如柜中有抽屉、裤架、格子架3种配件,则先装抽屉,再装格子架,最后装裤架,三配件之间距离为20㎜。
④、L架可在背板钉好后安装,在L架的内上方用角码固定在背板上.
9、三节道轨的安装:
①、先将道轨蕊装到抽屉侧板上,使道轨蕊边缘与抽屉侧板边缘平齐,按需要上下移动
道轨到合适位置,前端紧靠抽屉面板后面,用螺丝固定。
②、然后将道轨外壳装在侧板的定位孔上,按需要前后上下移动,直至合适位置,在固
定孔上用螺丝收紧。
③、道轨边缘离相应固定层板23㎜,道轨前端离侧板前边缘20㎜。
④、抽屉较多时可先从下至上安装道轨外壳,相邻道轨上间的距离视抽屉大小而定。
10、衣通托的安装方法:
从顶板向下35㎜与离背板245㎜处交叉点为衣通托的上面孔位,使衣通托垂直后固定第二个孔位螺丝。
11、趟门的安装:
①、上下轨的安装要平衡、稳固、用自攻螺丝固定。
②、将趟门包装纸拆开,然后放入上下轨内,调整底轮,使门推拉时滑动自如。
③、安装定位片、防尘条和防撞条在适当位置。
