壁柜是指住宅套内与墙壁结合而成的落地或悬挂贮藏空间,安装壁柜可以很好的节省空间。接下来PChouse就跟大家介绍一下壁柜的安装技巧有哪些。
壁柜的测量
壁柜的柜体既可以是墙体,也可以是夹层,这样既保证有效利用空间,又不变形。但一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直,如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5mm,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。
隔架的安装
家居壁柜柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,设计抽屉的位置时要注意:做三扇推拉门时应避开两门相交处;做两扇推拉门时应置于一扇门体一侧;做折叠门时抽屉距侧壁应有17cm空隙。
轨道的安装
做柜体时需为轨道预留尺寸,上下轨道预留尺寸为折门8cm、推拉门10cm。
壁柜门的安装
先固定顶轨,轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置;然后将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;再次查看门体是否与两侧平行,可通过调节底轮来调节门体,达到边框与两侧水平;最后将防跳装置固定好,并出示质量保护书。
