对于艺术涂料很多人都是陌生的,但即使陌生,艺术涂料也常见于房屋装修。想要发挥艺术漆的作用,就需要注意方法。究竟艺术涂料怎么涂?今日就由PChouse为你一一解答。
一、艺术漆怎么涂
1、工具的准备:艺术漆专用批刀(现在流行的专用批刀是来自台湾的高碳高硬度批刀)、抛光不锈钢刀、350至500号砂纸、废旧报纸、美纹纸等.
2、基底的处理:按做高档内墙漆的标准做好腻子底,记住:一定要用好的内墙腻子,因为艺术漆是属于高档艺术涂料,是不用底漆的自封闭涂料,要保证基底的致密性与结实性.批荡好腻子以后用350号砂纸打磨平整(要有较高的平整度).
3、接下来就可以实施艺术漆的第一道工序了,用专用艺术漆批刀,一刀一刀在墙面上批刮类似正(长)方形的图案,每个图案之间尽量不重叠,并且每个方形的角度尽可能朝向不一样、错开.图案与图案之间最好留有半个图案大小的间隙.
4、第一道做完以后接下来就要实施最重要的艺术漆第二道工序了,同样用艺术漆批刀去补第一道施工留下来的空隙,当然,不是简单的补,而是要与第一道施工留下来的图案的边角错开.
5、第二道工艺完成后,就得检查上面是否还有空隙未补满,是否有毛燥的地方,用500号砂纸轻轻打磨,好的艺术漆是可以打出光泽来的,接下来就就上第三道艺术漆了,按原来的方法在上面一刀刀批刮,边批刮边抛光,这相对档次高的艺术漆而言.
6、最后抛光:三道批刮完成以后已经形成艺术漆图案效果了,用不锈钢刀调整好角度批刮抛光,直到墙面如大理石般光泽。
二、艺术漆有毒吗
艺术漆其实是没有毒的。
希望大家把有毒和甲醛等其他化学物质区分开来。不以成分多少及实际情况来谈毒性,好像有失偏颇,就好像蛇毒,蛇咬你,进入你血液,会把你毒死。但是蛇毒又可以用药,救人性命。
可见,艺术漆是没有毒的,我们没必要过于担忧。根据国家的各种指标要求,正规品牌合法售卖的产品,均是对人体无害的。当然也不排除伪造的、假的有毒艺术漆产品存在,所以我们消费者也挺难的。
