首先,注意美缝前的留缝,过大的话很容易造成藏污纳垢;美缝材料的选择:美缝剂能防止瓷砖留缝产生的藏污纳垢的问题;时间选择:最好是在完成铺设之后的24小时才能进行;保持室内干燥,注意密封窗户。具体注意事项如下:
1、美缝前的留缝
我们想要对瓷砖进行美缝,那么肯定就是要有对缝隙大小的要求了。一般而言,对于厨卫的墙砖留缝,在1-1.5mm左右,不能低于1mm。而对于地面砖等,在进行铺设的时候,一般留缝在1.5-2mm左右,风气不宜过大,过大的话很容易造成藏污纳垢。而对于一些仿古砖和外墙砖,留缝的话可以加宽在5mm左右,留宽缝为佳。
2、美缝材料的选择
目前,在市面上的填缝材料有白水泥、腻子粉、美缝剂三种。而对于白水泥和腻子粉而言,在性能上都有所缺陷,并且防水效果太差了,最后最佳的选择就是美缝剂,性能初衷,并且可以有效的防止瓷砖留缝产生的藏污纳垢的问题。
3、美缝的时间选择
有些人认为在贴完瓷砖之后就立刻进行美缝是最佳的,其实这完全是错误的。在完成瓷砖铺设之后就进行美缝,会造成不牢固的现象出现,甚至引起严重的瓷砖移位的问题。一般而言,瓷砖的美缝工作最好是在完成铺设之后的24小时才能进行,一周左右的时间最佳。
4、保持干燥
特别是对于装修时间在雨季的时候,一定要特别的注意保持室内的干燥,注意密封窗户,清洁室内的水分。如果室内湿度过大,会造成美缝剂在固话之后发生发白的现象,如果出现了要进行擦拭处理,避免麻烦的产生。在准备做美缝的时候,如果瓷砖的填缝剂返潮,一定要进行烘干处理。
