首先,电热水器的插头和插座烧焦了,建议都进行更换;先将电闸断开,并将烧坏的插头减断,剥下剩余部分的电线皮;然后将新插头的盖子打开,再将两条裸露的线分别与新插座对应的金属片连接,并拧紧螺丝;最后再用同样的方式连接地线即可,今日就由PChouse为你一一解答。
准备工具:一把小刀或者剪刀,打火机、去五金部买一个三角插头,一个单刀楔子(接线用)
把插头用小刀或剪刀把电热水器的坏插头剪掉,然后去掉线皮,你会看到里面有两根线的。用打火机烧漏出来的线,分别留出2厘米的金属丝;用单刀楔子打开买回来的三角插头,把留出来的2厘米的金属丝分别顺时针缠绕在三角插头的金属片上的螺丝上,(注意“两根线不能相碰,不然短路)然后用单刀楔子拧紧螺丝,在合上三角插头的盖上就修好了;双色线用同样的方法接到地线的接线柱上可以了。
