需提前预留好位置,用电、排水、地漏和插座都需考虑到;给洗衣机安装柜子,避免阳光照射再给予热量;安装专用地漏,能够解决漏水和出现异味问题;安装一个插座开关,只需要把开关给关死就可以保证电源断掉了。具体注意事项如下:
1、提前预留位置
我们在装修的时候如果想到要把洗衣机放阳台,那这个时候最好是把位置给预留出来,这样能够省去不少麻烦事。因为阳台安装洗衣机需要用电和排水,地漏和插座的位置都要考虑到,否则洗衣服的时候不就是排水管不够长要不就是电源插头离太远。
2、给洗衣机安装个柜子
因为洗衣机在工作的时候机械零件都会释放出热量,而阳光照射再给予热量,就会让洗衣机的一些零件加速老化,并且安装洗衣机柜子之后,上面的平台还可以用来摆放东西,是个一举两得的事情。
3、安装洗衣机专用地漏
过洗衣机洗衣服的时候出现排水管溢水的现象,多半就是地漏和排水管之间不相配,所以会导致污水上溢,所以我们在阳台摆放洗衣机的时候可以选择安装洗衣机的专用地漏,这样能够解决漏水问题,也不怕地漏和排水管之间有空隙从而出现异味重的现象了。
4、安装洗衣机插座开关
这里的插座开关和刚刚所说的插座不同,这个开关是统筹整个插座电量的。虽说洗衣机在洗完衣服时候都会自动停止,但是为了确保安全还是会有很多人选择把插头拔下来,但是通常这个时候我们的手都是湿湿的,如果直接接触插头,可能会造成联电的现象,对人体造成伤害。这个时候安装一个插座开关,只需要把开关给关死就可以保证电源断掉了。
