阳台护栏装修的注意事项
2022-2-11 来源于:pchouse PChouse原创
阳台护栏装修的注意事项
  注意考虑安全性,阳台栏杆的笔直杆件间净距不该大于0.11m;不同的楼层对护栏的要求各不相同;生活阳台的话,那就需要添上一些晾晒衣服的设备;做护栏时要考虑到它的高度,阳台护栏高度不该小于1.05M,高层恰当行进但不宜超越1.2M。具体注意事项如下:
  首先这个阳台要设计得合理,如果布置不当的话,容易造成拥挤脏乱的现象。接着我们要考虑到它的安全性,我们装修之初就应该给它装上护栏,防止小孩攀爬摔落。阳台栏杆的笔直杆件间净距不该大于0.11m,在阳台放置花盆的地方也要做好防护,以免花盆掉落砸伤他人。
  不同的楼层对护栏的要求各不相同,比如位于一楼的阳台,许多人会将它全部封起来,因为楼层低了,容易遭小偷,此举有防盗的作用。对于二三四楼这样的低层来说,阳台护栏净高不该低于1.05m,而中高层、高层及冰冷、严寒区域住所的阳台护栏宜选用实体栏板。
  如果是作生活阳台的话,那就需要添上一些晾晒衣服的设备。如果你是在顶层,那最好要设一个雨罩,并做好相应的排水。像阳台地面的防水除了要确保地面有坡度还要要确保阳台和客厅有2-3公分的高度差。
  我们在做护栏时也要考虑到它的高度,这个高度应该是从地面到扶手的垂直高度来算,如果按照我们人体的身高来比较,如果底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起核算。阳台护栏高度不该小于1.05M,高层恰当行进但不宜超越1.2M,阳台护栏离地上0.1M的高度内不该留空。
