首先,如果是管道漏水,需找到漏水点重新更换水管,并做好防水即可;如果马桶下水道漏水不严重,可以在漏水处抹上水泥打上填缝剂和防水剂即可;如果漏水严重的话,需请专业人士进行修补。具体处理方法如下:
如果是管道渗水,只能刨瓷砖,换管子,重新做防水。要先找到漏水点,若是洗手盆管道漏水,只要直接将漏水处的水管去除,更换新的水管即可,但是在更换时,要处理好接口。若是墙内或地下管道漏水,则要先进行水管打压测试,检测出漏水点,然后开凿漏水墙面,更换上新的水管即可。
如果马桶下水道漏水的问题不是很严重,可以先到建材市场购买防水剂,然后在下水道的漏水处抹上水泥,再打上填缝剂及防水剂即可。
但如果马桶下水道出现了严重的漏水问题,修补过程比较复杂,建议请专业人士上门进行修补。
