首先确保安全,关闭空调电源;找到冷凝水排放管,先用高压氮气吹洗,之后再用同种新冷媒冲洗;确定排水管线上的接入点,取下排水管顶部的盖子,检查是否堵塞;用蒸馏醋冲洗,其增加的酸度可提高其清洁性能。具体做法如下:
1、关闭空调电源。在恒温器和断路器处关闭系统。
2、找到冷凝水排放管。排水管是位于室外单元附近的PVC管,并连接到您家的墙壁上。最常用的方法就是先用高压氮气吹洗,之后再用同种新冷媒冲洗。空调制冷系统管路内部清洗并不是通常意义上的水洗,因为制冷系统管路中不能有水分存在。
3、确定排水管线上的接入点。大多数排水管线都有一个带盖子或盖子的T形通风三通。取下排水管顶部的盖子,检查是否堵塞。如果制冷系统管路上有干燥过滤器,则应把干燥过滤器拆掉之后再清洗管路,防止杂质异物积聚在干燥过滤器部位。
4、用蒸馏醋冲洗。通过去除盖子的开口将1/4杯蒸馏醋加入家用中央空调管道。建议您使用常规蒸馏白醋,因为增加的酸度可提高其清洁性能。如果你发现醋的臭味,你也可以使用过氧化物或热水和一些洗碗皂。
