地暖属于隐蔽工程,后期的维修会比较困难;地暖属于现场拼装工程,由于现场监管力度和工人素质等条件的差异,导致管间距的疏密,保温板的厚薄,现场随机性大;想要温度降下来,不及时,通常要四个小时后才能达到所设定温度。具体缺点如下:
1、地暖维修比较困难。因为是隐蔽工程,藏在地面层和混凝土下,虽然一般很少出问题,但是如果一出问题,就必须要把地面扒开,维修的成本就比较大了。所以还是要选择耐压、耐温、耐腐蚀而且热稳定性能好的高科技环保管材,才能降低二次维修的可能。
2、现场的拼装,随机性大。地暖属于现场拼装工程,厂家需要把加热管、分水器、保温板、铝箔、卡钉、铁丝网等大大小小的材料运抵工地现场进行拼装。由于现场监管力度和工人素质等条件的差异,导致管间距的疏密,保温板的厚薄,现场随机性大。
3、想要温度降下来,不及时。在家中做热身运动或饭后,人的体温普遍会上升,此时,要调低室内温度,通常要在四个小时以后才能达到所设定的温度,导致所需舒适温度的时间大大滞后,难以有效、及时地起到温控的作用。
