加水之前要先把天然气壁挂炉内部和散热器的排气阀打开;当天然气壁挂炉的气压表中的数值显示是1.0bar以上的时候,把补水阀门关闭,停止加水;气压表的数值应该位于1.0bar到1.5bar;加水完成的时候,要及时关闭补水阀门。具体做法如下:
1、如果要对天然气壁挂炉进行加水的话,那么在加水之前一定要记得先把天然气壁挂炉内部和散热器的排气阀打开,还要把天然气壁挂炉底部的补水阀门找到,然后应该把补水阀门根据逆时针的方向进行转动,这时壁挂炉就会自动进行加水了,在加水的过程当中,一般都可以听到加水声音。
2、在天然气壁挂炉加水期间,我们应该仔细看着壁挂炉上的气压表所显示的数值情况。当天然气壁挂炉的气压表中的数值显示是1.0bar以上的时候,就代表天然气壁挂炉已经加满水了,这时就应该把补水阀门关闭,停止加水。
3、气压表的数值应该位于1.0bar到1.5bar左右,一般不可以超过2bar,假如超过这个数值的话,那么就容易造成天然气壁挂炉出现泄压漏水的情况。当气压表中的数值低于1.0bar的时候,一般就可以对壁挂炉进行加水操作了。
4、对天然气壁挂炉进行加水之前,应该要确定家中自来水的供水情况是正常的,因为在停水期间或者是气温很低的时候,壁挂炉是难以加水的。加水完成的时候,一定要及时关闭补水阀门,否则水流会流得到处都是。只要把补水阀门的开关根据顺时针的方向进行旋转,即可关闭阀门。
正在加载中...
