安装方式不同:暖气片安装在墙上,而地暖埋在地板之下;安装的工艺不同:暖气片正常情况下有15厘米,而地暖正常厚度达到5毫米;发热原理不同:暖气片采取对流散热,而地暖是通过整个地面作为散热面;使用效果不同:暖气片升温快,而地暖升温慢。具体区别如下:
1、安装的地方是不同的。暖气片直接安装在墙面上,但是地暖会埋在地板之下,上面可以铺设地板或者瓷砖,所以一个能够看得见,一个是看不见的。
2、安装的工艺不同。如果是暖气片,会在墙面上,一般来说它的宽度有长有短,正常情况下大概是15厘米。而地暖埋藏在地板之下,厚度正常情况下能够达到5毫米左右。
3、还有一个发热的原理不同。选择暖气片,采取对流散热,能够使得室内的温度有上升。而地暖是通过整个地面作为散热面,才能够辐射热源。
4、还有一个就是使用的效果不同。相对来说,暖气片的升温速度稍微快一些,如果室内空间更加小,大概20分钟之后就能够全面热了。但是地暖升温的速度稍微慢一些,有的情况下需要达到几个小时。
