可能是地暖的发热材料质量差,或太久没清洗导致地热管道堵塞影响取暖;可能是施工不当从而影响地暖的散热效率;地面覆盖物较多,导致有效散热面积变小,影响地暖的散热效果;可能是管道压力不够导致地暖不热,供暖效果不好。具体内容如下:
1、发热材料质量差
许多制造商想要节约成本,在制作中会出现一些偷工减料或是使用劣质材料的现象,这样安装后的地暖就容易出现升温缓慢或地暖不热的现象。如果你家的地暖很久没有清洗了,那就会出现地热管道堵塞现象,水管道会结垢1mm,这1mm厚的水垢会让水温下降6℃,会直接影响到地暖的取暖效果。为了保证地暖取暖效果,我们不仅有必要选择品质好的材料,还要定期对地暖进行清洁。
2、施工不当
在安装中,有的安装师傅为了省事或者是贪图速度,不按照相应的安装方法顺序来安装,会加大地暖发热体之间的距离,从而就会影响到地暖的散热效率。或者你选择的地板过厚,也会影响到它的散热效率的。若是由于施工不当引起的话,建议大家在安装时要尽量选择职业素养高、经验丰富的安装师傅来安装。
3、有效散热面积小
由于这种取暖方式在工作时,其热量是由下往上散发的,倘若地板过厚或地面堆积物品过多,那在一定程度上就会影响到地暖的散热效果,有效散热面积就会变小,就会导致让我们误以为是地暖不热。如果地面覆盖物较多,建议大家可以把家里地面上的东西清理干净,少铺一些地毯,家具则采用有腿家具,这些可以让家里的地暖热起来。
4、管道压力小
如果房子的楼层太高或是位于小区供暖的末端,管道的压力不够,就会导致地暖不热,供暖效果不好。
