首先,尽量穿棉织品和麻织品的衣服,不穿化纤类的;清洗时用织物柔软剂浸泡衣物干燥后,可以在很大程度上防静电;将衣物放进浴室,可以让湿气渗进衣物,防止由于干燥产生的静电;在衣物之间夹进报纸,防止衣物摩擦产生静电。具体做法如下:
1、少穿化纤衣物
选择衣服时尽量穿着棉织品和麻织品等,不要穿着化纤类的服装,化纤类的服装很多在选购的时候要尽量避免。另外床上用品也不要使用化纤材料的,化纤类制品非常容易产生静电。
2、用衣物柔顺剂
冬天要穿羊毛衣服,这种毛衣和外套极易摩擦后产生静电。清洗时用织物柔软剂浸泡衣物干燥后,可以在很大程度上防静电。将纤维柔顺剂稀释在水中,喷洒在衣物上也会有效果。它可以使纤维变得柔软,减少因摩擦产生的静电。
3、将衣物放进浴室
把有静电的毛衣挂在洗完澡之后充满蒸汽的浴室中也是一个解决方法。这可以让湿气渗进衣物,防止由于干燥产生的静电。
4、保管时夹张报纸
保管衣物时,在衣物之间夹进报纸。报纸不仅能防止衣物摩擦产生静电,还具有防虫作用。但如果觉得看起来不太整洁,而且担心油墨会印到衣物上的话,将纯棉衣物夹放在编织衣物之间也是一个好办法。
