壁挂炉显示e5可能是点火针短路,这种情况需清理点火针外部的异物即可;可能是点火器故障,直接更换点火器即可;可能是电路板故障,需维修或更换电路板即可;若是其他故障,可参考壁挂炉说明书内的故障代码和对应的问题来进行检修。具体原因与解决方法如下:
1、点火针短路
解决方法:一般伪火故障可能是点火针与外壳之间发生短路,导致伪火故障,这种情况只要清理一下点火针外部的异物就可以,如果是点火针坏了就需要更换点火针。
2、点火器故障
解决方法:点火器故障也会出现这个情况,更换点火器就可以解决。
3、电路板故障
解决方法:如果上述两个都排查掉了还是没有解决,你就需要看下你的电路板是否有故障,维修或者更换电路板即可。
壁挂炉其他故障解决方法
如果故障不一样可以参考壁挂炉说明书内的故障代码和对应的问题来进行检修。
