如果是烟管过长,需把烟管长度剪断即可;如果是水箱堵塞,需清洗水箱;如果是热电偶处温度过高,应调节主板热电偶档位或者燃气的二次压力即可;如果是热电偶损坏,更换热电偶元件即可。具体内容如下:
1、烟管过长
解决方法:壁挂炉烟管过长会导致内部废气不能正常排出,壁挂炉内部过热会启动系统的过热保护。只要减少烟管长度即可。
2、水箱堵塞
解决方法:水箱堵塞会导致热水不能正常流出,壁挂炉会出现过热情况,应该是内部异物太多,这个时候需要清洗水箱。
3、热电偶处温度过高
解决方法:如果热电偶附近的温度太高,热电偶会启动保护装置,就会显示壁挂炉故障,应该调节主板热电偶档位或者燃气的二次压力即可。
4、热电偶损坏
解决方法:热电偶故障的话不能正确反映壁挂炉的温度,所以壁挂炉会自动报错,只要更换热电偶元件即可。
