壁挂炉显示e4是指系统缺水故障,表示壁挂炉内水压过低,需先调节壁挂炉的气压问题,再重新接通电源启动壁挂炉,看能否正常使用。出现这种故障要先检查一下线路、温控探头和控制器这三个之间的连接。具体内容如下:
壁挂炉显示e4是系统缺水故障,一般表示缺水,这也是比较常见的一种小故障,这时请先关闭壁挂炉,检查水压是否低于0.05MPa,如果是,请进行补水,直到注水水压满足要求的0.1~0.12MPa,再重新接通电源启动壁挂炉。如果检查发现系统中的压力不低于0.05MPa,则可能是压力开关故障而造成的现象。
遇到这种故障的时候不需要太担心,因为这种故障跟壁挂炉内部的一些零部件和机器是没有任何关系的,出现这种故障之后要先检查一下线路、温控探头和控制器这三个之间的连接。
