在装修前涂一层防水涂料,特别是墙角等比较容易发霉的位置;尽量不要采用木地板,木地板在潮湿的环境中容易起翘变形;可以使用活性炭、吸湿盒或吸湿器等,能降低房屋内的潮湿度。具体做法如下:
1、做好防潮措施
在准备装修前可以涂一层防潮涂料,特别是墙角等比较容易发霉的位置。还有洗手间以及厨房等用水频繁的区域,也需要涂防潮涂料。墙面上可以使用硅藻泥,因为它具有超强的吸水性,可以解决一楼潮湿的问题。如果是贴墙纸的话,应选择具有防水性能的,且要注意后期的保养。当发现有霉点的时候可以用酒精擦拭干净。
2、地面别用木地板
很多人喜欢贴木地板,觉得自然舒适。不过木地板在潮湿的环境中容易起翘和变形,因此,一楼尽量不要用木地板。太光滑的地板容易摔倒,所以可以选择有一点纹路的地砖,例如复古砖等。
3、其它措施
可以购买活性炭、吸湿盒或者吸湿器等,这些也能带走一些水分,降低房屋内的潮湿度。虽然一楼比较潮湿,但是做好相关措施的话,可以有所改善,所以住在一楼也不用烦恼。
