将暖气阀门调小,减少暖气排放的热量;在暖气片上放置湿毛巾,让水蒸发增加室内空气湿度;买加湿器,给室内增加湿度;给窗户留缝隙,让室内外空气流通;控制地暖进出水阀门;通过室内暖气控制表来控制;在床头挂湿毛巾降低干燥程度。具体做法如下:
1、最为直接的做法就是把暖气阀门调小一下,将阀门顺时针旋转,减少暖气排放的热量;
2、可以在暖气片上放置湿毛巾,或者在室内放一盆水、最好能放一些鱼缸之类的装饰,让水蒸发增加室内空气湿度;
3、买加湿器,给室内增加湿度,保持持续的室内空气湿度;
4、可以适当的把窗户留个小缝隙,让室内空气跟室外有流通保持室内空气一定的湿度;但是这个方法有些局限,晚上绝对不能开,尤其是入睡之后,不仅不安全,还容易感冒,开窗的位置要选择在风向相反,开窗的同时,将窗帘拉上,以减低冷风威力,而且前提是家里的温度超过26度才可以尝试,而且不能开的太大,以防温差过大造成着凉;
5、将地暖进水管和出水管的阀门拧小一点以减少进入室内的暖气流量,这样也有一定的降温作用;
6、通过室内暖气控制表来控制,降低室内温控器的设定温度不过作用不明显;
7、暖气太热的话可以床头粘挂钩挂湿毛巾,睡觉前在鼻腔涂橄榄油,有滋润效果,气味不浓不影响睡眠。
