环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
pchouseghy、小苗子 2013-9-18 00:15:29
  【太平洋家居网 装修频道】在选择地板作为家居地面装修材料时,业主们往往会比较注重选购环保安全的地板主材,而忽视地板铺装需要用到的譬如踢脚线、地板胶、地垫等辅材的环保性。需知,地板辅料如果质量不达标,必将成为家庭中的环保隐患。家装环保需从细节做起,因此在地板铺装时,要选择环保的地板,更要选择环保的地板安装辅料。
环保家装重细节 教你慎选地板铺装辅料
  目前的市场现状是很多地板辅料通过与地板搭售的方式蒙混过关牟取利益,已经成为很多地板商家的惯用伎俩。因此提醒各位业主,在选购地板时需要坚持高标准,同样在选择安装辅料时也不能降低要求。
Part1:地板安装方法多 使用辅料大不同
  地板安装方法比较多,不同材质的地板安装时需选取最适合的安装方式,而不同的安装方式需要用到的辅料也不相同。下面我们首先来了解一下不同地板安装方式需要用到的主要辅料。
一、必备辅料:踢脚线和扣条
踢脚线和扣条
  几乎所有地板铺装时,都不能少的辅料就是踢脚线和扣条。踢脚线用于遮挡地板和墙面的缝隙;而扣条则用于连接地板块,修饰地板间缝隙的作用。扣条用的比较少,选购时注意选择相对牢固的就好,因此下面就不再多讲扣条的选购相关知识。
二、龙骨铺设法:木龙骨
龙骨铺设法:木龙骨
  实木地板和实木复合地板多采用龙骨铺设法,这种铺设方法是使用龙骨固定于地面,再在龙骨表面铺设地板。龙骨也有分木龙骨、塑钢龙骨、铝合金龙骨等,但用于地板铺装时,基本上都使用木龙骨。木龙骨质量的好坏,直接影响到地板的牢固和家居的环保。
三、悬浮铺设法:地垫
悬浮铺设法:地垫
  强化地板多采用悬浮铺设法,这是将地板直接平铺在垫层上的铺设方法。具有铺设简单、工期短、成本低的特点。悬浮铺设法需要用到的辅料是地垫,地垫主要起到防潮、静音等效果。
四、直接胶粘法:地板胶
直接胶粘法:地板胶
  直接胶粘法是将地板直接粘接到地面上,要求地面非常平整干净干燥。比较适用于长度在30cm下的实木和软木地板安装。直接胶粘法顾名思义,需要用到比较多的地板胶。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part2:地板安装不可缺 踢脚线选购支招
  地板有一定的膨胀系数,铺设时需要留有伸缩缝隙,一般地板与墙面间会留下一定距离,如果没有踢脚线覆盖会很难看。因此踢脚线是地板安装时必不可缺的,使用量也非常大,如果其质量不过关,会严重影响到整体的环保性。
一、踢脚线分类
地板安装不可缺 踢脚线选购支招
  目前市面上踢脚线主要按照踢脚线的材质不同分类。用于制作踢脚线的材质多样,地板安装时常见的踢脚线材质有木制踢脚线、PVC踢脚线、不锈钢踢脚线、铝合金踢脚线等。
踢脚线材质
木制踢脚线
看起来非常舒服,安装起来也容易操作;木材表面经常会有修补痕迹,而且耐磨性差,容易因天气变化而发生起拱现象
PVC踢脚线
是木质踢脚线的便宜替代品,外观一般模仿木质踢脚线,用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果;价格便宜,但容易磨损,贴皮层可能脱落,而且视觉效果也较木质踢脚线差
不锈钢踢脚线
经久耐用,几乎没有任何维护的麻烦;工艺较为复杂,安装也比较复杂,材质给人感觉较冰冷
铝合金踢脚线
安装便利、经久耐用、防火防潮等特性,解决了传统踢脚线易受潮变形、老化、虫蛀、表面贴纸脱落等问题
  虽然说踢脚线的材质非常多,但是配合地板使用最普遍的材质就是木质踢脚线。木质踢脚线与木地板搭配最美观,因此最受人们欢迎。不过相比于其他材质的踢脚线,木质踢脚线的环保性也相对较差,选购时更需小心。
二、木制踢脚线介绍
地板安装不可缺 踢脚线选购支招
  常见的传统木制踢脚线工艺极其简单,就是密度板等板材上正面贴层木纹纸,背面贴层胶带纸。其加工程序和做工难易程度和木地板的生产相比是天壤之别。木制踢脚线的表面无法做到像地板表面一样致密,在正常使用过程中,基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来,对室内空气环境造成污染。
三、木制踢脚线选购
  1、注重环保性
地板安装不可缺 踢脚线选购支招
  对于踢脚线国家还没有统一的生产标准,但如果是木制踢脚线,完全可以参考使用的相关板材的标准来选择。最好要求查看踢脚线的质量检测报告,如果木制踢脚线的甲醛释放量超过相关标准,那么就不要选择。也可以闻味道,味道刺鼻的说明环保性差。
  2、眼观手摸看质量
地板安装不可缺 踢脚线选购支招
  选用木制踢脚线时,可以通过查看踢脚线的截面面积,一般密度大,材质紧密的质量会好点;此外可轻扳踢脚线检验是否结实,检查踢脚线边缘是否平行对齐、高度一致,踢脚线板面是否光滑平整等等。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part3:实木地板不可缺 木龙骨选购支招
  实木地板多采用龙骨铺设法,这样铺设不仅脚感舒适,而且也能够延长地板的寿命。而龙骨铺设法必不可少的就是龙骨,一般为木龙骨。接下来我们就来看看木龙骨选购应该注意些什么。
一、木龙骨的特点
木龙骨的特点
  木龙骨俗称为木方,为松木、椴木、杉木等树木加工而成的截面长方形或正方形的木条。采用木龙骨打底,防潮性、透气性好、严密且安全稳固。不过如果木龙骨质量不过关,也容易悬空,产生吱呀声,甚至造成居室污染物质超标。
二、木龙骨安装方法
木龙骨安装方法
  龙骨铺设法中,木龙骨的安装,首先需要在地面打眼,并用小木块作为地面找平,然后用美固钉固定木龙骨。
三、木龙骨的选购
  了解完了木龙骨的特点和安装方法,接下来我们来看看,应该如何选择优质合适的木龙骨。
  1、密度均匀
木龙骨的选购
  要选密度大的木龙骨,用手拿有沉重感,用手指甲抠不会有明显的痕迹,用手压木龙骨有弹性,弯曲后容易复原,不会断裂。用手敲声音响亮清脆,因为这种杉木一般生长在山上,而且在北面,经过北风吹打越发坚韧。
  2、切面平整
木龙骨的选购
  看所选木龙骨横切面大小的规格是否符合要求,有无足数。木龙骨头尾是否光滑均匀,不能有的地方大,有的地方小。
  3、木节要少
木龙骨的选购
  要选木节较少、较小的龙骨,如果木结大且多就会从木结处断裂。钉子、螺钉在木节处拧不进去或钉断木龙骨。会导致基层不牢固。
  4、纹路要直
  看木龙骨是否直,如果有弯曲也只能是顺弯,不许呈波浪弯。否则用弯曲的木龙骨作龙骨容易引起结构不平,变形等。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part4:强化地板不可缺 防潮垫选购支招
  强化地板安装一般采用悬浮铺设法,地面在经过找平等处理后,需要在上面铺上防潮地垫,然后才能将地板安装上。地垫在强化地板安装中必不可缺,选购时也需注意其质量。
一、地垫介绍
防潮垫选购支招
  地垫是地板和地面之间的隔层,主要起到防潮和平衡的作用。地垫铺设前,需要清理干净地面。铺设时,两块地垫间最好用胶带封号,以保证密封防潮效果。
二、地垫种类
  地垫的种类繁多,从普通地垫到功能铝膜地垫、塑料膜地垫、特种塑胶地垫、防潮纸地垫等等。最常见的是普通白色塑料的地垫和贴铝箔纸的铝膜地垫。
  普通地垫
防潮垫选购支招
  使用最广泛的是由聚乙烯发泡而成的普通地垫,成本较低。其质量区别主要在于地垫的厚度和表面用的材料。选购的时候可以看其韧性,好的地垫它的韧性也很好。
  铝膜地垫
防潮垫选购支招
  铝膜地垫一般是在塑料地垫上贴上铝箔纸,其密封性、防潮性相对较好。铝膜地垫选购时要注意其表面的铝膜和塑料膜粘接是否紧密,好的铝膜地垫它的那层铝膜是不容易脱落的。此外还要注意其环保性,在安装前可以将卷起的地垫掀开,闻闻有没有刺激性气味,如果有,一定要拒绝使用。
三、地垫厚度
防潮垫选购支招
  地垫不能太厚,一般在2mm左右就好。如果太厚的话,地板回旋余地较大,时间长了容易造成地板起拱、开裂。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
Part5:环保合格很重要 地板胶选购支招
  部分实木和软木地板可以采用直接胶粘法安装,安装时需要选用质量合格的地板胶。下面就来看看地板胶选购有哪些要点需知。
一、地板胶介绍
地板胶选购支招
  地板胶是专门在铺装地板时用到的一种胶黏剂,能够使地板固定到水泥基层上。这种直接使用地板胶的铺装方法,安装方便快捷。
二、地板胶选购
  1、看检测报告
地板胶选购支招
  地板胶如果质量不合格,不仅对于地板铺装质量有很大的影响,同时会严重影响居室空气质量。好的胶水是有国家正规渠道的环保检测报告的,消费者在购买时可以向商家索要质量检测报告,重点看各项环保项是否达标。
  2、闻气味
地板胶选购支招
  劣质的地板胶开封后会有一股难闻的气味,经久不散,倒在地上后,气味更加浓烈,直到施工完成后的数日还能闻得到;好的胶水在开封后有一股淡淡的味道,倒在地上后,味道不变,等到胶水透明化后,味道几乎完全消失,铺设过程中眼睛无不适感,铺设完成后完全闻不到胶水的味道。
  3、看粘性
地板胶选购支招
  通常情况下,在胶水透明化一个小时左右,是胶水粘性最大的时候,此时用手指触摸胶水表面,好的胶水粘性极强,且手指接触胶水面后,丝毫不会粘在手指上;而劣质胶水粘性较弱,且在手指离开后,会有一部分粘在手指上。通过观察胶水表面的划痕可以发现,好的胶水划痕明显,能看到明显的高低差;而劣质胶水则往往更接近于水平面。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
美观耐用靠检验 定制橱柜验收注意事项
家居光线需重视 合理装修远离光污染
