Part2:避免随心所欲 安全装修要重视
一栋楼不只有自家一户,因此装修时需要注意避免一些危害整体楼梯安全、相邻户主家的施工。下面看看,安全施工主要需要注意哪些问题。
1、禁止擅自拆改房屋结构
房屋结构的变更需要经过谨慎严密的设计,一般严禁拆改房屋结构,主要有承重墙、室外有阳台的半截墙、房间的梁、板或柱,这些部位的拆除或改动,直接影响到房屋的安全,影响到其他同住业主的居住安全。
2、避免材料占用楼道
不少业主装修时,装修材料如果室内放不下了,往往就会堆放到公共楼道上,给过往的邻居造成不便。建议合理安排好装修材料进场时间,避免所有材料同时进场,这样就不要将材料堆放到楼道了。
3、注意施工安全
装修施工时,需要注意防火防爆,避免引发火灾蔓延到其他人家,威胁到他人的财产和生命安全。此外,如果是高层施工,需要注意避免高空抛物,防范高空坠物。
4、防水问题需重视
家居装修中,需要注重做好防水,一是保证后期漏水给自家造成烦扰,二是避免漏水影响到楼下的住户。一般需要避免将没有防水要求的房间改为卫生间和厨房,同时卫生间和厨房的防水需要通过闭水试验,保证不漏水。
5、承担修复责任
如果因自家装修不当,造成共用部位、设施设备损坏、管道堵塞、停电停水的,装修业主应当负责修复,不能逃避责任。
推荐阅读:
天气凉爽好装修 看秋季装修注意事项
给墙面打“粉底” 支招腻子选购与批刮
打造独具魅力墙面 护墙板安装施工攻略
Part3:考虑应周全 装修垃圾谨慎处理
装修完后成堆的垃圾成了业主们烦恼的问题,由于装修垃圾量多且污染环境,随意丢弃装修垃圾会为小区环境和居民生活带来影响。在装修完后,对于装修垃圾业主需要谨慎处理。下面随小编来看看装修垃圾处理的几种方式,和相关注意事项。
1、避免随意倾倒
有些业主在装修垃圾的处理上很大程度上具有随意性,有些装修材料具有易挥发的化学物质,还有一些难以降解的化工材料,如塑料、油漆等,留下了不少安全隐患。有些业主在处理垃圾的时候为图方便,直接将垃圾往楼下倒,这严重影响了其他居民的生活,给他人带来了不便。业主应妥善处理好装修垃圾,杜绝装修垃圾直接往楼下倒等恶劣现象。
2、由装修施工方处理
业主可以让负责装修的装修公司处理装修垃圾,但需要支付相关费用。请装修公司负责找车清运垃圾的方法目前被业主普遍采用,一般搬运一车垃圾,收费在200元左右,垃圾车会直接将垃圾运往相关部门指定的垃圾处理处。
3、由物业代为处理
装修垃圾属于建筑垃圾,一些业主在不知如何处理装修垃圾的情况下,将生活垃圾与装修垃圾混装,放入垃圾桶中。这样的做法一经物业发现,肯定会对业主进行罚款。此时,装修垃圾一般便可由物业进行代运,但物业要收取相关费用。不同小区管理规定不同,收取的金额也不同。
4、废品回收处理
装修垃圾中有一些可以进行废品回收,比如许多建材包装都需要用到的纸皮,小的如开关、龙头,大的如门板、洁具、瓷砖,无一例外都是用硬纸皮作为产品外包装。而且,出于运输途中保护的需要,建材的纸皮包装都很结实,这些纸皮都是上好的回收材料。
应注意的是,还有一部分装修垃圾不能回收,比如名牌墙体涂料的原装筒。有的装修队会专门收购回去装进劣质涂料,这样的垃圾虽然于己无用,但为了避免这些垃圾被再次利用,业主可以将这些垃圾送往物业指定的收集地点。
推荐阅读:
