家装装修遗憾难免 补救也有妙法
pchouse佚名 2013-9-23 08:39:40
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  一、客厅部分的装修遗憾
  1、进户门尺寸未留余份——当初安装客厅进户的二道门时,只考虑了地板的厚度,没考虑地垫的厚度问题。结果造成地板铺完之后几乎没什么余份。本来想在进门口放一个漂亮的地垫,现在看来根本不能实现。
  补救措施:在安装门时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余份。
  2、背景墙没预留壁挂插座——电视背景墙装修时,光顾着看总体效果,忽视了其实用功能,结果忘记预留壁挂电视的电源插座。没办法,现在液晶电视只能摆在电视柜上,感觉很压抑。如果挂起来就得走明线,难看极了。
  补救措施:如果业主家里使用液晶电视,一定要在背景墙上预留出壁挂电源插座的位置。如果电视柜是标准高度,即使将电视放在电视柜上,也可以挡住壁挂插座,不会影响外观效果。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  3、背景装饰画间距留小了——客厅装修时先挂的背景装饰画,后买的沙发。装饰画的尺寸为0.6m×0.6m,共挂了四幅,每幅的间距为0.4m,总长度3.6m。当时挂的时候觉得很漂亮,可4.2m长的沙发一摆上就显得装饰画太小了,间距要是再大一些就好了。
  补救措施:在挂背景装饰画之前,一定要确定客厅的长度及沙发的尺寸,综合考虑这几方面的因素后,再决定装饰画的间距大小。不然返工的话,墙上就要留下钉眼了。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  4、吊顶打龙骨没考虑吊灯——客厅吊顶时没考虑太多,也没怎么沟通,就完全由木工自己操作完成。结果安灯的时候出问题了,买的水晶吊灯居然安不了,工人师傅说当初不知道安水晶灯,因此吊顶里的龙骨打得很简单,根本承载不了水晶吊灯的重量。
  补救措施:如果想在吊顶中安装灯具,必须参与到吊顶背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,如果背后的骨架不恰当,会影响将来装灯。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  二、厨房部分的装修遗憾
  1、烟道封死难拆卸——厨房顶部贴着墙角有很多管子,装修时用水泥压力板给包上了,并且把油烟机的排烟管放了进去,外面贴了瓷砖。结果使用过程中发现油烟机排烟不畅,更换排烟管却非常困难。
  补救措施:烟道或者固定管路在装修时尽量不要封死,可以用板子包起来,再在外面刮大白或者刷油,还要留出检修口,以方便将来维修。
  2、热水器露在外——使用的是燃气热水器,厨房装修时只考虑了预留冷热水管接口,却忽略了热水器的包装。结果买回来的热水器外观不是特别好看,而且管路又多,暴露在厨房里既不美观,又不好打理,整个厨房的档次一下子就下来了。
  补救措施:如果决定在厨房安装燃气热水器,最好做一个百叶门的柜子来安放热水器,这样既美观,又有利于散热。百叶门柜子可以在做橱柜的厂家订做,这样厨房的整体效果会更好。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  3、冰箱尺寸没量准——装修厨房的时候,只考虑了冰箱的宽度,却忘记了厚度,忘记冰箱后面的底部有一块金属板,只量了前面的厚度,结果差了5cm,结果原来放冰箱的地方不够用,冰箱凸出来一块,而且就在进门处,很影响效果。
  补救措施:冰箱、微波炉、电磁炉、洗碗机等厨房电器的尺寸在厨房装修之前一定要确定好,尽量测量准确,并根据这些数据及具体的摆放位置来设计厨房的实际尺寸。
  4、小厨房没做搁物架——厨房面积不大,也没有沿墙壁作搁物架,感觉没有很好利用厨房的角落空间,烹饪时需要的调味瓶等都不够收纳了,而且刀、铲、汤勺等一些工具也没地方放,只好横七竖八地堆放在橱柜里,使用起来极不方便。
  补救措施:厨房是做饭的地方,所以一定要以实用为主。如果厨房面积不大,应该根据结构特点适当地在墙上做一些搁板或者支架,以方便摆放和悬挂必备物品。
室内装饰主材代购 消费者疑与解
前车之鉴后事之师 装修莫做十大傻
厨房装修知识 整体厨房雷区别忽视
家居装修有风险 签订合同需谨慎
家装装饰家装装饰总有遗憾 补总有遗憾 补救也有妙法
  三、卫生间部分的装修遗憾
  1、地漏做少了——卫生间5平方米,装修时只在坐便旁边和洗手盆下面安了个地漏。当时看起来挺不错,可使用起来非常不方便。用的是浴帘,一洗澡水就溅一地,弄得整个卫生间地面都湿了。另外,由于没法排水,洗衣机根本不能使用。
  补救措施:由于卫生间总要跟水打交道,因此卫生间地面一定要尽可能多做地漏,以方便排水。通常在洗手盆下水处、淋浴区、洗衣机旁和坐便旁都要安装地漏。
  2、淋浴区防水不够高——卫生间淋浴区的防水做到了1.5米高,可一打听,都说做到了1.8米,1.5米容易留下隐患。可现在想重新做防水也来不及了。
  补救措施:无论是地面还是淋浴区,卫生间的防水一定要做到位。尤其是淋浴区的防水,如果条件允许,尽可能做得高一些,宽度根据淋浴区域尺寸适当宽一些为好,这样可以确保万无一失。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  3、浴室光线不充足——浴室没有窗户,因此一直希望能亮堂点儿。但装修时也没多想,以为浴霸上有个灯就可以了,谁知道实际使用起来一点不方便,浴霸的光线实在太暗,想在浴室的洗手台化化妆都不可以。
  补救措施:浴室的光线也很重要,光线不充足既不利于生活,又容易造成人心情压抑。通常浴霸发出的光,光线以黄光居多,比较柔和,但亮度不够。建议卫生间多设几个光源,比如浴柜的镜前灯等,也可以将浴霸中间的灯泡换成小节能灯管,效果会好一些。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  4、浴霸离花洒太近——卫生间面积比较小,尤其是淋浴区。由于空间紧张,安装浴霸的时候距离花洒太近了。安装时并没发现问题,可使用起来总担心花洒里喷出的水会溅到浴霸上,如果浴霸湿气重很容易造成短路而发生事故。
  补救措施:卫生间的施工应尽量做到干湿分离,尤其是水、电分离。为了避免造成不必要的故障,浴霸应该尽量安装在离花洒稍远的位置。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  四、其它部位的装修遗憾
  1、没提前打空调孔——装修时正赶上冬天,所以也没想过要打空调孔,等到夏天要安空调时现打的孔。可打孔时水钻一上去把卧室内的墙面弄成了大花脸,非常难看。
  补救措施:由于打空调孔需要使用水钻,会把墙面弄脏,装修时最好考虑好空调的摆放位置及悬挂高度,如果决定要使用空调,最好能在刮大白之前把空调孔打好。
  2、电源位置不合理——卧室布线时没有准确测量,而是大致目测了一下,就把电源插座的位置确定了。结果电脑桌买回家才发现,桌腿的位置正好挡住了电源插座的位置,没办法只好用插排代替,在外面走明线了。
  补救措施:在安排卧室电源插座的位置之前,应该尽可能准确地将所要摆放的家具尺寸提供给电工师傅。另外,在不影响美观的前提下,尽可能多预留几个电源插座,将来早晚用得上。
家装装饰总有遗憾 补救也有妙法
  3、顶灯没做成双控的——装修半年后才听说,顶灯可以双联双控,门旁一个开关,床边一个开关,这样省得冬天躺在床上再起来关灯了。
  补救措施:装修过程中多与朋友和工人师傅沟通,找到适合自己家的装修方案。如果做不了双控灯,可以在顶灯上安装控制器,把顶灯变成可遥控的,同样可以达到双控效果。
  4、地热回填地面没找平——装修卧室时自己改的地热,可在回填的时候没有找平,造成地面凹凸不平,高低差较大。虽然用肉眼看不出什么毛病,可地面质量实在太差,严重影响地板的铺装,要求必须重新进行地面找平。
  补救措施:地热回填时业主一定要在场,现场督促工人进行地面找平,回填时地面做得越平整,铺设地板时就越容易。否则事后通过地流平等方法进行找平,不但成本高,而且工艺复杂。
家居装修猫腻 看装修套餐“套”在哪
装修必读 家居装饰工程的诉讼标准
家居装修“馅饼” 稍不留神变“陷阱”
装修监理日记 整体厨房装修的九大雷区
