首次使用是要用水浸泡6小时以上;烧水时,锅内的水要超过一半以上;避免过热的时候放在冰冷的大理石上面;清洗时要使用天然的清洁剂,一定要清洁干净并晾干后收藏。具体使用方法如下:
首先由于陶瓷锅是由粘土制作而成,所以在食用过程中一定要轻拿轻放防止磕碰,第一次使用之前新的一定要用水浸泡6个小时以上。使材料充分吸水。最好用来煲一次大米粥,这样做能够延长陶瓷锅的使用寿命。
然后,陶瓷锅用来煲汤的时候。汤锅内的水一定要超过一半以上。在使用中一定要用中小火进行加热,而不要使用大火进行加热。
其次,陶瓷锅在使用过程中一定要注意,不能够干烧,否则有炸裂的可能性。另外要避免过热的时候放在冰冷的大理石上面,冷热温差过大容易炸裂。一定要使用隔热垫。
最后,陶瓷锅清洗一定不要使用清洁剂,因为陶瓷锅缝隙里面会有残留,最好选用天然材质的清洁剂,比如山茶粉、皂壳或者食用的小苏打。瓷锅在使用过后一定要清洗干净并且晾干以后收藏。如果长时间不用再使用之前一定要取出泡水,6个小时才能够使用。
